[8642] 反応速度の鈍化 / ツバサ
[要望,編集ツール,操作] 返信
いつもお世話になっております。
Metasequoia4 Ver4.7.4および4.7.4aのソフトウェア動作について要望があります。
状況
レンダラはDirect3D 11を使用。
コマンドより編集ツールからそれぞれのツールを使用する際に、オブジェクトのメッシュや頂点をポインタで囲む動作、メッシュの移動や拡大などの挙動がワンテンポ遅れて動作するようになりました。
レンダラをDirect3D 9やOpenGLを利用することで挙動が改善しストレスなく組み立てできる状況ですが、現在のバージョンからこのような挙動が出始め、気になりましたので要望として提出いたします。
環境
・Metasequoia4 Ver4.7.4a
・レンダラ=Direct3D 11 使用時のみ
・OS=Windows10(x64)
・CPU=i7-7700
・GPU=GTX1060 6GBM
・メモリ=16GB
2020-05-14 11:22
[8646] Re: 反応速度の鈍化 / 管理者
調査したところ、使用環境によって、
・4.7.4から遅くなっている
・「頂点・辺は面を上書きして表示」がオンだと重くなる(4.7.4以前から?)
の2つのケースがあるようです。
後者についても該当しているでしょうか?
メインの開発機がWin10+GTX1060とほぼ同じ構成なのに特に重くならず、どういった違いがあるのかよくわかりませんが、ひとまず対策は検討いたします。
2020-05-15 17:16
[8647] Re: 反応速度の鈍化 / ツバサ
>後者についても該当しているでしょうか?
調査検討の程ありがとうございます。4.7.3までは特に気になる挙動はありませんでした。4.7.4からになります。
それでは宜しくお願い致します。
2020-05-15 17:46
[8649] Re: 反応速度の鈍化 / 管理者
4.7.4bで4.7.3と同程度になったと思います。ご確認ください。
2020-05-18 12:55
[8650] Re: 反応速度の鈍化 / ツバサ
早速新しいVer4.7.4bを導入致しました。所感として動作が改善されました。迅速な対応、重ねてありがとうございます。
今回のアップデートで引き続き不具合等あれば掲示板を利用したいと思います。
2020-05-18 13:06
