[8658] 展開が正常に実行されない / るうぃ
[質問] 返信
win10-64bit-Pro
メモリ16G 使用率4%
4.7.4a-64bit版を使用しています
以下前提です
円柱、ドーナツ型基本形を使用しモデルを作成しました。
テクスチャをつくりたいので、マッピングモードへ変更し複数のオブジェクトがあるためshift+矢印キーですべて選択し、
自動展開-切れ目-自動選択[ノイズ除去なし、アルゴリズムスマート、最大分岐数12、穴が閉じないように分割にチェック、閉曲面なくすにチェック]-UV自動展開と選択すると、
・アルゴリズム有機体、人工物、大量データどれを選んでも明らかに展開面が少ない状態が表示されます。
・切れ目選択でアルゴリズムを高速に変えて自動展開の項目を変更せずに展開をかけるとそれなりの面が展開されるのですが、今度はつながった面以外に細かく分けられた面が50個くらいに展開されます。
 こちらの展開図を縫い合わせでマウス中央スクロールすると拡大はされるのですが、端に描画領域をずらすことができないので細かいパーツを縫うことができません。
 また、縫い合わせたところで縫い合わせ前と明らかに面の大きさが異なります
本題なのですが
1.そもそも私の実施した展開方法は適切なのでしょうか?
2.切れ目選択でスマートを選んだ場合明らかに展開面が不足しているなにがが問題となることが多いのでしょうか?
3.切れ目選択高速で端にちらばってしまった展開面を拡大表示することは可能でしょうか?
4.縫い合わせで展開面の大きさが変わってしまうのは正常な動作なのでしょうか?
2020-05-22 03:05
[8661] Re: 展開が正常に実行されない / 管理者
1-2. 自動展開がうまくできない場合、切れ目が適切に指定されていない場合がほとんどですが、説明だけではどういう状況なのかよくわかりませんので、原因についても何も言えません。
どういう切れ目を選択してどういう結果になったかがわかるよう、スクリーンショットやデータなどを添えて弊社サポートまでメールにてお問い合わせいただけますでしょうか。
3. 指定箇所のUVを拡大表示する機能はありませんので、普通にホイール操作で展開図を拡大表示してください。
4. もしサイズが変わらなかったら、縫い目が合わない結果になってしまいます。縫い合わせ元と先の辺の長さが等しくなるようサイズが調整されます。
2020-05-22 15:11
