[8748] ウェイト鏡面複製の不具合? / KT
[質問,ウェイト,鏡面複製] 返信
https://imgur.com/a/8lzOeXe
ウェイトを塗っていて、画像の①側から②側へウェイトを鏡面複製したところです。右下の右足ボーンを選択した画像です
一方的な鏡面複製のはずなのに、②の右足のウェイトが①の領域に、同時に①の左足のウェイトが②の対称な位置の領域に何故か塗られてしまいます…
また、曲面を使わなくても正常に鏡面複製されませんでした、
自動正規化はONでフリーズする前に全頂点が正しく塗られていることも確認済みで、ミラーをフリーズするまでは問題なく動いています。
曲面・ミラーをフリーズ
ウェイトを鏡面複製(問題発生)
2020-07-13 09:42
[8749] Re: ウェイト鏡面複製の不具合? / KT
何度確認しても正しく塗られていて、原因がわかりませんでした。
これは単なる私のミスなのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
2020-07-14 18:22
[8750] Re: ウェイト鏡面複製の不具合? / 管理者
画像だけではよくわからないので、データをご提供いただくことはできますか?もし可能ならメール添付で弊社サポートまでお送りください。
2020-07-14 23:53
[8752] Re: ウェイト鏡面複製の不具合? / KT
了解しました、メールに添付してお送りします。
2020-07-15 00:44
[8754] Re: ウェイト鏡面複製の不具合? / KT
15日の午前1時にお送りしましたが、届きましたでしょうか?
なにぶんこの謎挙動が原因で足踏み状態なものでして。
2020-07-16 18:56
[8755] Re: ウェイト鏡面複製の不具合? / 管理者
返信送りましたが、届いておりませんでしょうか?送った内容をこちらにも書いておきます。
環境設定で「対称とみなす最大の距離」を例えば0.5など小さい値にしてください。
そうすれば小さめのオブジェクトに対しても、ボーンの対称判定が正しく行われ、鏡面複製も期待通りに動作するようになるはずです。
2020-07-16 23:07
[8756] Re: ウェイト鏡面複製の不具合? / KT
すみません、今リロードしたところメールが到着していたようです
解決しました!対応ありがとうございました。
2020-07-16 23:14
