いつもお世話になっております。
法線の転写について、少し前のバージョンより上手くいかず、困っております。
記事No.8897で同様の案件にご対応済みのところ、改めての質問となり申し訳ございません。
当方の状態は以下の通りです。
・基礎図形(球体)を作成(obj1)
⇒複製(obj2)
⇒obj2を全選択してobj1を元に法線転写をすると、一部の法線の向きが反転したような状態になる
・何度転写を繰り返しても正常な法線方向にならない
環境:Windows10 Metasequoia4.7.7b(64bit)
何か対処法がありましたら、ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2021-05-12 23:31
[9003] Re: 法線の転写について / JC
バージョンを4.7.3に戻すと、正常に法線が転写されました!
お騒がせしました。
これで進められそうです。
2021-05-14 17:53
[9005] Re: 法線の転写について / 管理者
最新版でどうもおかしくなっているようで、ご迷惑おかけしております。
ひとまず古いバージョンで大丈夫でしたらそちらをお使いください。
次のリリースで修正いたします。
2021-05-15 11:31
[9007] Re: 法線の転写について / JC
>次のリリースで修正いたします。
ご確認ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
2021-05-15 12:13
[9056] Re: 法線の転写について / JC
お世話になっております。
更新ありがとうございます。
Ver4.4.7cにて、同一座標にある法線の転写が成功しました。
ですが、以下の手順では法線が反転してしまいます。
①基本図形球体を作成(obj1)
②obj1を複製(obj2)
③obj2を全選択し、拡大1.01倍
④obj2を転写先、obj1を転写元に、法線転写
転写元が転写先より原点に近いと反転してしまうようです。
旧verのように、近似頂点の法線を転写できると嬉しいのですが、ご対応は可能でしょうか?
2021-06-23 21:55
[9057] Re: 法線の転写について / 管理者
手順通りにやってみても特に問題なく、なぜだろうと調べていくと、どうやら64bit版では大丈夫なのですが、32bit版では予期しない結果になってしまうようです。
なぜ32bit版でおかしいのかはまだわかっていませんが、ひとまず64bit版でしばらく様子を見ていただけないでしょうか。
2021-06-24 10:57
[9058] Re: 法線の転写について / JC
ご確認ありがとうございます。
再現にお手間をおかけしたようで申し訳ございません。
当方は64bit版、32bit版両方で同じ現象が出てしまうのですが、私のPC環境の問題かもしれません。
思っている作業は出来そうですので、このまま最新版を使わせていただこうと思います。
更新・ご対応、本当にありがとうございました。
2021-06-24 19:50
[9074] Re: 法線の転写について / 管理者
度重なる修正になってしまいましたが、Ver4.7.7dで今度こそ大丈夫だと思いますので、ご確認いただけると幸いです。
2021-07-09 09:32
[9075] Re: 法線の転写について / JC
更新ありがとうございます。
Ver4.7.7dにて正常に法線転写ができました。
お忙しい中、何度も調査・修正いただいて、本当にありがとうございました!
2021-07-09 22:44
