[9219] csvファイルを正しく読み込めませんでした / おにぎり
対応済み [質問] 返信
こんにちは。何か解決策があればと思い書き込ませていただきます。
Metasequoiaのver3.1.6をいまだに使用しております。最近pcを買い替え、Metasequoiaもインストールしなおし、今まで使っていたプラグインも入れ直しました。
ですが、プラグインを利用した保存の際、タイトルのとおりの表示と『err code-1』のポップアップが出て保存に失敗したと表示され保存ができません。
新しいverを買い直せば解決はすると思いますが、現状の状態で何か心当たりのある方がいれば教えていただければ幸いです。
どうにもならなければいい加減新しいverの購入を検討しようと思います…。
2021-11-16 22:56
[9220] Re: csvファイルを正しく読み込めませんでした / 管理者
どちらのプラグインでしょうか?
弊社ではcsvファイルを扱うプラグインというのは存じませんので、プラグイン名がわかっても何もお答えできないかもしれませんが…
2021-11-17 11:11
[9221] Re: csvファイルを正しく読み込めませんでした / おにぎり
ExportPMD.dllだと思います。
pmdファイルとして保存しようとすると、エラーが出ます。
前のpcでは使えていたのですが…。
2021-11-18 20:34
[9224] Re: csvファイルを正しく読み込めませんでした / 管理者
特定のプラグインのことについてはわかりかねますが、一般的にプラグイン(特に古めのもの)が正しく動作しない場合、インストールが正しくできていないケースが多いようです。
ダウンロードサイトや添付ドキュメントなどにインストール方法が記載されていれば、その指示通りに行う必要があります。
あとは、新しいOSやハードウェアに対応できていなかったり、使い方の間違いによる誤動作、プラグイン側の不具合など様々だと思いますが、作者の方でないと原因の断定は難しいかもしれません。
PMD出力についてはMetasequoia 4では標準機能として搭載されていますので、バージョンアップしてご利用いただくこともご検討いただければ幸いです。
2021-11-19 10:27
[9225] Re: csvファイルを正しく読み込めませんでした / おにぎり
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
一通り試してみて、やはりエラーになるようでしたらバージョンアップしようと思います。
ありがとうございました!
2021-11-19 20:28
