[929] 三面図のパース表示切替に関して / colm
対応済み [From old BBS] 返信
Ver2.5 Beta2で追加された、「三面図を透視表示に切り替えられるように」に関して、表示の問題が発生したのでお知らせします。
軸平行投影ビューをPers表示に切り替えて、ビューの回転・ズームなどの操作を行った後、再び軸並行投影表示に戻すと、そのビューの表示が非常に大きくズームされた感じになってしまいます。
視点の初期化を行うと正常な表示に戻るようです。
複数の角度からオブジェクトを見ながらモデリングが行えるようになるので非常に便利になりますね。うれしい機能追加です。
2006-08-21 04:29
[931] Re: 三面図のパース表示切替に関して / colm
付け加えまして、回転の中心位置を「選択中の位置」に設定すると、軸投影からPersに切り替えたビューでは回転が効かないようです。
2006-08-23 00:10
[954] Re: 三面図のパース表示切替に関して / O.Mizno
Ver2.5 Beta4で、透視投影から平行投影に戻したときにズームが
三面図のほかのものと一致するように、
また回転中心が「選択中の位置」に設定されている場合でもビューを
回転できるようにしました。
2006-09-23 16:36
[956] Re: Re: 三面図のパース表示切替に関して / colm
バージョンアップお疲れ様です。
>三面図のほかのものと一致するように
はじめは正常に動作しているようだったのですが、しばらくいろいろ視点を変更したりしていたら、またズームの値がおかしくなってしまい、その後はずっと正常に動作しなくなってしまいました。
視点の初期化で一時的に正常に戻りますが、投影方法を切り替えなおすとまた再現するようでした。
ちょっと症状の再現方法などがはっきりしなくてすみません。
>回転できるようにしました。
こちらは正常に動作するのを確認しました。対応ありがとうございました。
2006-09-24 02:17
[1008] Re: Re: Re: 三面図のパース表示切替に関して / O.Mizno
Ver2.5 Beta5で確実にズームが戻るようにしました。
これで問題ないでしょうか?
2006-11-12 01:30
[1010] Re: Re: Re: Re: 三面図のパース表示切替に関して / colm
>これで問題ないでしょうか?
いろいろなパターンで切り替えてみましたが、問題は発生しないようでした。
これでだいぶ便利に使えそうです。対応ありがとうございました。
2006-11-12 04:42
