お世話になってます。
最近になってからなんですが、オブジェクトの挿入をすると、処理にすごく時間がかかるようになりました。フリーズすることも多々あります。
新規ファイルの何もない状態で挿入しても、処理に1分半ほどかかります。なお、挿入元のデータはオブジェクト1つ(頂点数500程度)、材質1つの軽いデータです。
少し前まで挿入先データが重めのデータであってもすぐに読み込めていたので、ver 4.8.0a まで1つずつバージョンダウンしてみましたが特に変わりませんでした。
オブジェクトの挿入は頻繁に使うので、困っております。
何か思い当たることなどあれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
Windows10 64bit Home
Intel Core i7-8700
メモリ16GB
Metasequoia 4.8.3b 32bit
(プラグインを使うため、64bitは試していません)
2022-06-05 10:59
[9437] Re: オブジェクトの挿入について / mimi
追記です。
挿入しようと思ったファイルは「.mqo」で保存すれば162kbですが、「.mqoz」では8,427kbありました。
.mqozのファイルを.mqoで保存しなおしただけなので、中身は同じです。
なぜこんなにファイル容量に差があるのでしょうか…
なお、.mqoのファイルを挿入しても、処理時間が縮まるということはありませんでした。(何度かフリーズもしました)
2022-06-05 12:56
[9438] Re: オブジェクトの挿入について / 管理者
こちらで同様の現象は確認したことがありません。
可能性の一つとしてディスクなどの故障ということも考えられますが、mqozのサイズがmqoより大きくなるとあたりで、そうではなくデータ内に何か不正な形状が含まれたりしておかしくなった可能性もあるように思います。
調査のため、そのmqoとmqozの両方のデータをお送りいただくことは可能でしょうか?
もし可能でしたら弊社サポートsupport@tetraface.co.jpまでメール添付でお送りください。
2022-06-05 15:19
[9439] Re: オブジェクトの挿入について / mimi
お返事ありがとうございます。
メールにて使用したデータをお送りさせて頂きましたので、ご確認の程よろしくお願いいたします。
2022-06-05 16:13
